Леле, значи старата ми кола е била 140к.с. без да знам . Странно, защото до колкото знам на 140-ките ЕГР клапана би трябвало да не е отпред/отгоре, а на някакво друго място, пък той си беше точно отпред/отгоре . Италиянска им работа
Жалко,останах без компресор. Колеги моля помогнете да намерим един компресор за алфичката.Днес пак е скъсала ремъка който е сменен преди една седмица.Явно компресора не става.
Днес рекох да допълня климата с фреон че взе да позатопля студеното Но майстора вика чакай да я поогледам първо за течове Гледа с една странна там лампа и ми каза че имам леко изпускане от една пробка намираща се в долната средна част на компресора и развиваща се с отверка Поне така го виждам Но за да станело като хората иска да сваля компресора Аз като гледам ще мога да я развия без да свалям компресора но някой дали знае за какво е този винт или пробка или незнам какво е
